Filtry i wycieraczki
magda
Lejdis
Auto: Insignia HB
Miasto: Książ Wielkopolski
Post autor: magda » 30 maja 2021, o 20:37
Cześć :)
zbieram się do wymiany filtrów i przy okazji wycieraczek, ale zanim oddam auto mechanikowi, który włoży cokolwiek i skasuje mnie jakkolwiek (no bo "dziewczynka" się i tak nie zna), chciałabym zakupić sama wszystkie filtry i po prostu podjechać już z całym zestawem tylko na wymianę.
Wycieraczki - już doczytałam, że polecacie firmy Denso.
A możecie polecić producentów pozostałych filtrów?
1. Oleju
2. Paliwa
3. Powietrza
4. Kabinowy
I... jakiś jeszcze? ;)
Re: Filtry i wycieraczki
Post autor: Rooff_ » 30 maja 2021, o 21:40
Mann, Knecht lub Filtron.
Post autor: P405 » 31 maja 2021, o 05:59
Oleju i paliwa Mann lub Bosch, powietrza i kabinowy Filtron. Zwłaszcza kabinowy węglowy jakiś antyalergiczny mają b. dobry. Filtron odpada jako olejowy.
jotef
Auto: eSTe
Otrzymał  piwo: 31 razy
Post autor: jotef » 31 maja 2021, o 16:36
osobiście korzystam z wyrobów 2'óch producentów:
1. UFI
filtr oleju > 25.093.00/UFI
filtr kabinowy > 54.178.00/UFI
2. Hengst
filtr paliwa > E640KPD185/HEN
filtr powietrza > E1083L/HEN
oryginalny filtr paliwa GM, to właśnie produkt wyżej podany ...
Pawel_wro
Post autor: Pawel_wro » 31 maja 2021, o 16:59
Olej też sugerowałbym kupić swój, zwłaszcza do DTH🙂
magda
Lejdis
Auto: Insignia HB
Post autor: magda » 31 maja 2021, o 20:03
A moglibyście podesłać numer katalogowy wycieraczek Denso pasujących na tył? Muszę szukać konkretnego produktu, bo okazało się, że na allegro jest jeden sklep i sprzedaje wycieraczki tego producenta, ale tylko na przód... :(
Na przód - podobno mają numer: DUR-060L_DUR-045L. Potwierdzacie?
Pawel_wro pisze:
Słuszna uwaga. Dzięki! Pojemność 5l? Dexos2 5w30 jest ok?
Pawel_wro
Post autor: Pawel_wro » 31 maja 2021, o 21:22
Magda, temat rzeka....
Ja na dniach będę zmieniał trzeci raz zestaw,
Eurol Fluence 5W40 plus dodatek Archoil AR9100,
Eurol jest oczywiście z Dexos2,
Całość wychodzi 200 zł,
A 5W40 bo Insignia najczęściej jeździ w trasy, raz wolniej, raz szybciej,
Z autopsji natomiast wiem, że jak jesteśmy skazani na serwis, to wleją albo Mobila, albo Castrola...
Koniecznie zorientuj się, kiedy i czy w ogóle miałaś wymienianą uszczelkę smoka...
Post autor: P405 » 31 maja 2021, o 21:31
Serwis leje teraz Total jak przystało na francuski koncern. Osobiście z tych popularnych to przekonuje mnie tylko Schell ale nie ma 5w40 dobrego tylko 5w30. Dlatego PMO, Ravenol, Eurol.
Post autor: Rooff_ » 31 maja 2021, o 21:34
Na tył nie ma Denso - tam jest inny typ mocowania. Kup takie jak są na allegro do Insignii. Niby producenci różni się reklamują, ale finalnie i tak dostaniesz tego samego producenta (nie pamiętam którego, więc nie piszę). Niestety do tylnej wycieraczki nie pasują gumki z przednich - są za grube.
adrevir
Miasto: Płock
Post autor: adrevir » 1 cze 2021, o 15:17
P405 pisze:
Dlaczego Filtron odpada jako olejowy?
Post autor: P405 » 1 cze 2021, o 18:50
Dają mniej bibuły i gorszej jakości. Często po wyjęciu są poskręcane. Prawda, że są z tej samej linii produkcyjnej co Mann ale jakość inna. W internecie jest pokazane jak rozwijają 3 filtry. Był to jakiś serwis Opla na Śląsku. Mój mechanik też wyjmował takie poskręcane Filtrony. Filtron ma super filtry kabinowego z aktywnym węglem. Powietrza też są dobre.
kizior11
Miasto: Raszówka
Post autor: kizior11 » 1 cze 2021, o 19:06
A jak wygląda sprawa filtra HU 712/11x mann. Wygląd ten sam a cena 3x miejsza. Wiem, że część osób go używa nawet mój brat 😎 ale ja jakoś nie mam przekonania.
Post autor: P405 » 1 cze 2021, o 19:45
Nie mam pojęcia, oleju i paliwa biorę Mann albo Bosch, kabinowy Filtron z aktywnym węglem, powietrza mam wkładkę K&N.
magda
Lejdis
Auto: Insignia HB
Post autor: magda » 3 cze 2021, o 15:42
Uszczelkę smoka... jeśli jej nie dostarczę, to nie wymienią, prawda? o:o Więc pewnie masz rację, nigdy nie była wymieniana, może jedynie przez pierwszego właściciela w serwisie (tylko, że to był 2012-14 rok :? ). Więc tak - zamówię też uszczelkę. Poza uszczelką znalazłam cały zestaw, będzie ok?
e-opel24.pl/produkt/zestaw-uszczelek-smoka-oe-opel-astra-j-iv-insignia-zafira-c-2-0-cdti-06-46-125/
Za podsunięcie nazwy oleju i dodatku - bardzo dziękuję, już zamówiłam :)
Pawel_wro pisze:
Dzięki wielkie! Takich też będę szukać. Swoją drogą znalazłam porównanie, może komuś się przyda. Mann - faktycznie klasyfikuje się wysoko, aczkolwiek nie mogę odpowiadać za wiarygodność tego źródła.
uszlachetniacze.blogspot.com/2018/01/test-filtrow-oleju-oil-filters-test.html
P405 pisze:
Pawel_wro
Post autor: Pawel_wro » 3 cze 2021, o 16:21
...co do smoka,
Książka zaleca wymianę co 200 tysięcy, ja skróciłbym do 100,
Ogólnie to powszechnie znana przypadłość tego silnika więc każdy serwis powinien wiedzieć o co chodzi, tym samym zamówić potrzebne części, choć zestaw, który zamieściłaś jest ok,
Obstawiam, że masz 160 konną wersję tego silnika, tym samym masz skrzynię F40? To o tyle, kłopot, że przy wymianie jest więcej pracy, dlatego poszukaj kogoś, kto miał z tym do czynienia i będzie wiedział co i jak...
Eurol i Archoil...zestaw idealny, zobaczysz 😉
magda
Lejdis
Auto: Insignia HB
Post autor: magda » 3 cze 2021, o 16:56
Pytanie o F40 mnie zawstydza :roll:
Mam manualną skrzynię 6-cio biegową. Typ silnika A20DTH/17A20735, 118 kW więc tak - 160 KM. To teraz Ty mi odpowiedz, mam F40?? :D ;)
Pawel_wro pisze:
3 cze 2021, o 16:21
Ostatnio zmieniony 3 cze 2021, o 21:54 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Pawel_wro
Post autor: Pawel_wro » 3 cze 2021, o 18:05
Masz, co ma więcej plusów niż minusów, więc głowa do góry 🤗,
Jednym minusem jest wymiana uszczelki smoka właśnie, bo książka każe nawet zrzucać skrzynię,
Ale...,
Są miejsca w obudowie skrzyni, w miejscu łączenia z blokiem, które się nawierca, tym samym uzyskując dostęp do śrub w misce...
Tym bardziej poszukaj kogoś kto już to robił, kogoś od Opli czy Fiatów,
...a skąd jesteś?
magda
Lejdis
Auto: Insignia HB
Post autor: magda » 3 cze 2021, o 19:41
Na samą myśl o tym, że jakiś mechanik ma coś nawiercać... robi mi się słabo. Stacjonuje w Poznaniu, ale bywam też w okolicach Książa Wlkp. i Szczecina ;)
Kiedyś znalazłam mechanika, bardzo dobrego, z uczciwym podejściem do Klienta. Niestety zleciłam wymianę lusterka, a właściwie samego mechanizmu (bo się nie zamykało). Zgodziłam się na wymianę mechanizmu z jakiegoś lusterka ze szrotu (głupia ja). Ale najwyraźniej ktoś mechanika nabił w butelkę a on tym samym mnie. Okazało się, że liczba pinów się nie zgadzała (dziwne, że mechanik nie zauważył, albo zauważył, ale liczył na to, że ja nie zauważę - to już nie było fair). Zorientowałam się po tym, że lusterko przestało się przyciemniać. Wróciłam, to mechanik pokombinował bardziej, coś wywiercił, coś przełożył. Lusterko działa, ale najwyraźniej zostały przewiercone dodatkowe otwory, albo te już istniejące zostały powiększone, bo teraz przy szybszej jeździe lusterko świszczy. Szlag mnie trafia! Więc pozaklejałam je dookoła taśmą izolacyjną. Świszczy mniej, ale przez te taśmy - znowu się nie składa ]:-<
No i beznadziejnie to wygląda....
Więc z wymianą tej uszczelki... to ja się jeszcze zastanowię. Nie wymieniałam jej od 5 lat, ale jeśli nie przecieka, to czy warto ryzykować? :(
Post autor: Rooff_ » 3 cze 2021, o 19:50
Jak już zacznie "przeciekać" to będzie trochę za późno
Wtedy oprócz uszczelki trzeba wymienić panewki, a w gorszej wersji - zatarty silnik
Otrzymał  piwo: 73 razy
Post autor: xul » 3 cze 2021, o 19:54
Poczytaj forum, z tą uszczelką jest taki problem, że jak przestanie spełniać swoje zadanie w sposób prawidłowy, to się dzieją złe rzeczy, bardzo złe i profilaktycznie się ją wymienia.
Co do liczby pinów w lusterkach - mało osób wie, że jest takie rozróżnienie, głównie ci o siedzą w oplu albo przerabiali temat. Teoretycznie lusterko, to lusterko, ale Opel tutaj namieszał i trzeba szukać dokładnie takiego jak się miało, najlepiej po numerach. Nie wiem czy w innych markach też tak jest.
Wróć do „Inne”
