Wymiana klocków hamulcowych
Pro
Auto: Insignia B ST
Miasto: Legionowo
Otrzymał  piwo: 43 razy
Post autor: Pro » 27 lis 2021, o 18:26
W tym temacie chciałbym opisać proces wymiany klocków hamulcowych w Insignii B. Póki co brak takiego tematu, coraz więcej samochodów jeździ już po gwarancji, więc może komuś się przyda ;)
Nie będzie to fotorelacja, ponieważ zapomniałem zrobić zdjęcia. Ale spróbuję opisać najlepiej jak potrafię :)
Jeśli ktoś planuje wykonać zmianę klocków po raz pierwszy w życiu, polecam zapoznanie się z jakimś video-poradnikiem, generalnie procedura jest taka sama w większości samochodów. Na necie jest sporo, ja polecam ten: https://www.youtube.com/watch?v=51_JPNtDBRw generalnie gość ma pojęcie i polecam dla hobbystów kanał.
A wiec zaczynamy!
Na początek potrzebujemy:
1. nowe klocki hamulcowe. Zaczynamy od identyfikacji naszego układu hamulcowego. Najprościej sprawdzić po VINie jaki mamy układ. Do wyboru są: 16'' - oznaczenie w VIN J60, 17'' - oznaczenie w VIN J61, 18'' - nie trzeba sprawdzać w VIN, widać że zacisk ledwo co mieści się pod felgą (oczywiście chodzi o zaciski BREMBO, VIN JQ5). Jest również oznaczenie J17 (np w silnikach B20DTH), które oznacza, że z przodu mamy 17", a z tyłu 16.
Dla układu 16" nr katalogowe: (p) 84124408, (t) 13517515;
Dla układu 17" nr katalogowe: (p) 84120877, (t) 13517694;
Dla układu 18" nr katalogowe: (p) 23441307, (t) 13517694.
2. minimalny zestaw narzędzi:
- lewarek,
- klucz do kół i klucz dynamometryczny,
- zestaw nasadek (dla układu 17" 14 i 16 lub 17),
- klucze płaskie (dla układu 17" co najmniej 17),
- zestaw do wciskania tłoczków (kosztują na allegro ok.40 zł, nie ma co kombinować ze ściskami stolarskimi itp),
- szczotka druciana,
- śrubokręt płaski,
- smary i pasty do tłoczków (tutaj jest wielu wyznawców, jedni smarują wszystko, inni nic, więc najlepiej samemu sie zapoznać z opiniami różnych stron i zrobić to zgodnie ze swoim sumieniem),
- brakecleaner (zawsze może się przydać, jak coś upaćkamy smarem),
3. Zaczynamy od tyłu. Auto mamy w górze, koła już zdjęte, trzeba cofnąć tylne tłoczki.
Tylne hamulce są inne niż w Insignii A, zastosowano układ z hamulcem elektrycznym wymyślonym ponoć przez ATE, jednak producentem naszego egzemplarza jest TRW. Różnica względem IA i innych hamulców bez elektrycznego postojowego polega na zastosowaniu serwomechanizmu bezpośrednio przy zacisku i braku zastosowania samoregulatora. Silnik elektryczny wprawia w ruch przekładnie, która przekazuje ruch obrotowy na przekładnie w tłoczku i tym samym wprawiając go w ruch liniowy. Geniusz w swojej prostocie.
Aby cofnąć tłoczki należy wykonać następujące kroki:
3.1. Przełączamy dźwignię zmiany biegów w położenie N, P (AT) lub na luz (MT).
3.2. Naciskamy i trzymamy przycisk start/stop przez 10 sekund bez wciśniętego pedału hamulca (innymi słowy dajemy na zapłon) w AT lub dajemy na zapłon w MT.
3.3. naciskamy kilkukrotnie na pedał hamulca aby opróżnić serwo.
3.4. Naciskamy pedał hamulca i naciskamy przycisk hamulca postojowego dopóki pomarańczowa kontrolka nie zacznie migać. Trzymając wciśnięty pedał hamulca, zwalniamy i naciskamy ponownie przysisk hamulca postojowego przez ok 5 s.
3.5. Zwalniamy pedał hamulca. Pomarańczowa lampka hamulca postojowego zgaśnie na chwilę, po czym usłyszymy jak cofają się tłoczki (trwa to ok 15 sekund, w skrzyni manualnej nie wyciągamy kluczyka ze stacyjki).
4. Odkręcamy prowadnice
5. Zdejmujemy zacisk, wyjmujemy stare klocki, sprawdzamy stan zacisku, czy nie ma wycieków (tak samo przy serwomechanizmie), czyścimy szczotką jarzmo i wszystkie elementy, gdzie odbywa się ruch. Montujemy nowe prowadnice klocka. Smarujemy wg uznania ;)
6.Następnie cofamy tłoczek. Do tego używamy zestawu do cofania tłoczków. Nie wkręcamy! Nie ma potrzeby, a dodatkowy ruch obrotowy to dodatkowe możliwości uszkodzenia osłon jeśli dostał się tam syf.
7. Montujemy nowe kocki, montujemy zacisk na jarzmo, zakładamy koło i przykręcamy je, a następnie dokręcamy kluczem dynamometrycznym.
8. "Odkręcamy tłoczki", czyli ustawiamy je w położenie robocze:
8.1. Wykonujemy kroki z punktu 3.1. i 3.2.
8.2. Naciskamy pedał hamulca i ciągniemy przycisk hamulca postojowego dopóki pomarańczowa lampka hamulca postojowego zgaśnie i tłoczki się wykręcą.
8.3. Puszczamy pedał hamulca.
9. Tył zrobiony, czujemy dumę.
Z przodem postępujemy analogicznie, z tym że oczywiście nie mamy elektrycznego ręcznego. Największa różnica: klocki są przyklejone do zacisku. Aby je odkleić, używamy śrubokręta, który lekko wbijamy pomiędzy klocek a tłoczek, raczej lekko puści.
Generalnie operacja dość prosta, najbardziej skomplikowane narzędzie to zestaw do cofania tłoczków i pewnie dla niektórych klucz dynamometryczny do kół ;)
Zdjęcia zaczerpnąłem z instrukcji TRW, dostępnej pod linkiem: https://aftermarket.zf.com/remotemedia/ ... m200gb.pdf
Ostatnio zmieniony 10 lip 2022, o 10:49 przez Pro, łącznie zmieniany 2 razy.
mika9521
Kod silnika: B16DTH
Miasto: Pleszew
Postawił piwo: 13 razy
Re: Wymiana klocków hamulcowych
Post autor: mika9521 » 14 gru 2021, o 09:15
Sądzicie, że taki zwykły mechanik który wymieniał mi klocki w A lift ogarnie B? Bo tak widząc tą instrukcję nie wiem czy ogarnie to cofanie tłoczków - wolałbym żeby niczego nie zepsuł...
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Postawił piwo: 26 razy
Otrzymał  piwo: 99 razy
Post autor: yerry » 14 gru 2021, o 11:34
Nie wiem czy masz klocki z ciężarkami kompensacyjnymi ale ku przestrodze czym kończy się nieumiejętna wymiana koła. Jeśli klocki są z takimi ciężarkami to warto uprzedzić mechanika.
mejkpis
Auto: insignia B GS
Miasto: z dupy
Post autor: mejkpis » 15 gru 2021, o 18:55
2 tyg. temu wymieniałem klocki tylne u zwykłego mechanika i ogarnął temat bez komputera, bez wyżej opisanej procedury.
Pro
Auto: Insignia B ST
Miasto: Legionowo
Post autor: Pro » 15 gru 2021, o 19:25
Oczywiście temat da się ogarnąć u każdego i bez procedury cofania tłoczków. Silnik elektryczny jeśli jest pozbawiony prądu, to swobodnie się obraca. Szkopuł w tym, że przekładnia działając od drugiej strony (czyli wciskając tłoczek od strony klocka) poddawana jest dużym obciążeniom. Czy zawsze wytrzyma? Nie wiem. Nic się nie płaci za cofnięcie tłoczków, a to minuta roboty.
mejkpis
Auto: insignia B GS
Miasto: z dupy
Post autor: mejkpis » 15 gru 2021, o 22:38
oczywiście, gdybym wcześniej to widział (jak cofnąć tłoczki) to bym sprzedał mechanikowi patent. Na pewno za kolejne 60 tyś km się przyda.
Mati_2001
Post autor: Mati_2001 » 17 gru 2021, o 21:44
mam jedno pytanie - nie ukrywam, że powodem jest lenistwo, nie chce mi się iść do garażu i ściągać koła z przodu. Jaki jest rozmiar tarczy hamulcowej przód w isi B z silnikiem 2.0 DTH (170 kucyków)? Przy wymianie kół na zimowe zauważyłem, że klocki już dogorywają, tarcze też już nie najlepsze, więc pora przymierzyć się do wymiany kompletu . Na portalach oferują 300 mm i 321 mm. Gdybym przy wymianie kół o tym wiedział, to bym zmierzył :)
Pro
Auto: Insignia B ST
Miasto: Legionowo
Post autor: Pro » 17 gru 2021, o 21:55
Sprawdź po VIN jaki masz układ hamulcowy, jeśli oznaczenie J61 lub J17 to 321mm, jeśli J60 to 300mm. Powinieneś mieć J17, ale lepiej się upewnić.
Post autor: mazmarcin » 17 gru 2021, o 21:56
Leniwcu wystarczy że sobie vin zdekodujesz. Można najlepiej tutaj:
https://portal.insignia-club.pl/vindekoder/
Mati_2001
Post autor: Mati_2001 » 17 gru 2021, o 22:29
Pro pisze: ↑
Wielkie dzięki - J17 :)
Post autor: mazmarcin » 8 sty 2022, o 17:16
Dzięki @Pro.
Wczoraj się przydała instrukcja. No i co ważne tak to działa ;)
Pro
Auto: Insignia B ST
Miasto: Legionowo
Post autor: Pro » 8 sty 2022, o 19:30
Miło słyszeć, że się przydało
Otrzymał  piwo: 29 razy
Post autor: Mateo » 13 sty 2022, o 10:21
Pytanie z serii tych głupich... Rozumiem, że z przodu jest sporo konfiguracji tarcz hamulcowych, ale jak jest w przypadku "NIE BREMBO" z hamulcami tylnymi, czy zawsze tam jest 16"?
Pro
Auto: Insignia B ST
Miasto: Legionowo
Post autor: Pro » 13 sty 2022, o 10:29
Nie, zależy jakie masz oznaczenie w VIN. Układ 18 cali oznacza, że przód Brembo, tył taki jak w 17 cali, ale dla Brembo tarcza ma 5x120 (standardowo 5x115). Klocki te same.
Post autor: Mateo » 13 sty 2022, o 10:54
Ok, dziękuję, sprawdzałem VIN i wiem co u mnie siedzi, tylko tak się zastanawiałem jak jest w innych przypadkach, czy oznaczenie w VIN-ie bardziej odnosi do tarcz montowanych z przodu a tył to raczej standard 16" dla każdego zestawienia. I jak pomniałem przy pytaniu w poprzednim poście, nie pytam o zestawienie BREMBO, bo wiem, ze tutaj to nic nie jest "STOCK":)
Pro
Auto: Insignia B ST
Miasto: Legionowo
Post autor: Pro » 13 sty 2022, o 11:05
Odpisze cytatem z mojego pierwszego postu
W przypadku brembo średnica z tyłu jest taka jak przy 17", ale otwory w tarczy na szpilki są inne.
Post autor: Mateo » 13 sty 2022, o 11:21
Dziękuję, nie drążę tematu bo uznasz mnie za kretyna, chociaż masz rację, z pierwszego postu po przeczytaniu tego 2 razy rzeczywiście nie ma innej opcji jak 16" dla standardowych układów hamulcowych :D
Czy są zestawy żeby zamienić te Stockowe na klocki "ceramiczne", czy wraz z tą zmianą należy zmienić również tarcze przystosowane do takich klocków?
Pro
Auto: Insignia B ST
Miasto: Legionowo
Post autor: Pro » 13 sty 2022, o 11:33
Czy są zestawy to musisz poszukać, są w 1. poście numery katalogowe. Ja nie szukałem więc nie wiem. Ale znając rozwój samochodów i części zamiennych, to powinny być.
Jeśli masz tarcze w dobrym stanie, to można się pokusić o wymianę na ceramikę. Zalet jest sporo. Ale jeśli masz rant, rowki lub tarcze z nawet lekkim biciem to wymieniłbym tarcze z klockami.
Post autor: Mateo » 13 sty 2022, o 11:45
Dziękuję :D
Post autor: wassermann » 13 sty 2022, o 19:38
Na marginesie wątku sprostuję nieprawdziwą informację jakoby przy Brembo rozstaw szpilek w kołach OBU OSI wynosił 5x120.
Nieprawda - tak jest jedynie w przypadku GSi produkowanych do połowy 2019 r.
Natomiast wszystkie 2.0T 260 KM (od początku produkcji) nie będące wersją GSi, a także modele GSi wypuszczone po połowie 2019 r. są wyposażone w Brembo (345 mm) z przodu oraz 17" (315 mm) z tyłu, ze szpilkami na obu osiach w zwykłym rozstawie 5x115. Dlatego w katalogach znajdziecie tarcze Brembo z otworami dla 120 i 115 mm.
Wróć do „Zrób to sam”
