Odpadające maskownice zaślepki spryskiwaczy
peja-1991
Kod silnika: D16SHT
Otrzymał  piwo: 98 razy
Re: Uwaga na odpadające maskownice spryskiwaczy
Post autor: peja-1991 » 11 cze 2014, o 06:36
Ooooooo kur...unia ale rzemioslo ktos strzelil
Post autor: P405 » 11 cze 2014, o 07:13
Dosyć skuteczne, a to się liczy.
Luk
Auto: opel
Post autor: Luk » 11 cze 2014, o 07:25
Pytanie dlaczego tylko na jednej maskownicy ktoś taką rzeźbę zrobił - może jest uszkodzona.
peja-1991
Kod silnika: D16SHT
Post autor: peja-1991 » 11 cze 2014, o 07:35
P405 pisze:Dosyć skuteczne, a to się liczy.
może i skuteczne ale jakbyśmy szli takim tokiem rozumowania to progi, dokładki zderzaków itp. montowalibyśmy na blachowkręty bo przecież są skuteczne.
Samp
Post autor: Samp » 11 cze 2014, o 08:20
Nie jestem również zwolennikiem takiego rzemiosła.
Już mogli zapodać wkręta do płyt K-G bo chociaż czarny jest :D
Jak mi się trafią nie za drogie dysze do spryskiwaczy to trzeba będzie je zakupić.
leone1104
Post autor: leone1104 » 18 gru 2014, o 15:07
Oto sprawdzony sposób: Zamocować zaślepkę, wysunąć i zablokować spryskiwacz. Wcześniej przygotować cieniutki gwoździk (szpilkę) i założyć nań odpowiednią podkładkę, gwoździk skrócić do ok. 0,5 cm. Uchwycić gwoździk w kombinerki, podgrzać np. na gazie (do czerwoności) i wsunąć w jeden z trzpieni przytrzymujących.
wojtekski
Auto: insignia, 207cc
Post autor: wojtekski » 4 sty 2015, o 23:56
U mnie też wypadła ale na postoju i oczywiście dysza uszkodzony jeden uchwyt zamówiona w aso koszt 26 zł także spoko wymiana samemu stara zdjęta i na razie jeździ tak w drugim jak uchwyty całe to nic nie wypada.
Andrzej
Post autor: Andrzej » 5 sty 2015, o 17:29
czy ta zaślepka jest tylko wciskana na jeden bolec przy palcu, zdjęcie wyżej, a czy po drugiej stronie jest też taki sam bolec, który na zdjęciu jest niewidoczny ?
peja-1991
Kod silnika: D16SHT
Post autor: peja-1991 » 5 sty 2015, o 17:36
A.M. pisze:czy ta zaślepka jest tylko wciskana na jeden bolec przy palcu, zdjęcie wyżej, a czy po drugiej stronie jest też taki sam bolec, który na zdjęciu jest niewidoczny ?
też jest bolec
Andrzej
Post autor: Andrzej » 5 sty 2015, o 17:42
dzięki,
I to właśnie do tych bolców należałoby przykleić klapkę (maskownicę spryskiwacza) ????
peja-1991
Kod silnika: D16SHT
Post autor: peja-1991 » 5 sty 2015, o 18:02
tak, ona na dołkach pracuje i odpina się przy wyższych prędkościach.
Ja zrobiłem to klejem do szyb
prokop
Post autor: prokop » 5 sty 2015, o 19:16
Po małej przygodzie na drodze, miałem do wymiany zaślepkę spryskiwacza reflektorów, ceny w ASO i używek na alleego to ździerstwo w czystej postaci. Zamontowałem dokładnie od tego sprzedającego http://allegro.pl/zaslepka-spryskiwacza ... 09779.html za 38 zł , pasuje idealnie. Rzekłbym lepiej od oryginału. Do tego zestaw lakieru do zaprawek w sprayu w ASO za 50 zł (kolor + bezbarwny).
Andrzej
Post autor: Andrzej » 5 sty 2015, o 20:51
tak tylko te zaślepki które kupiłeś to widać że nie są wciskane na bolce tylko nakładane i po montażu raczej nie ma możliwości aby same spadły czyli lepsze niż oryginał
prokop
Post autor: prokop » 5 sty 2015, o 22:12
A.M. pisze:tak tylko te zaślepki które kupiłeś to widać że nie są wciskane na bolce tylko nakładane i po montażu raczej nie ma możliwości aby same spadły czyli lepsze niż oryginał
Identyczne jak oryginały , na dłuższym ramieniu są 2 otwory , na krótszym 1 otwór. I są nakładane tak jak oryginał, tylko jak zapiąłem je na dyszy spryskiwacza bardzo dobrze się trzymają. Oryginały miały pewien delikatny luz na mocowaniu, a te siedzą sztywno.
Andrzej
Post autor: Andrzej » 6 sty 2015, o 15:24
no tak być może ta na pierwszym zdjęciu jest już wyłamana dlatego jest wkręcony wkręt
Ja jeszcze mam całe ale jutro spróbuje profilaktycznie swoje podkleić i zobaczę jak to wygląda
-- 6 sty 2015, o 14:50 --
ZROBIONE. potrzebna druga osoba, światła wyłączyć z automatu i włączyć spryskiwanie, złapać wysunięty spryskiwacz i podłożyć jakiś element aby się nie schował.
Od strony środka karoserii są dwa kołeczki jeden trzymający drugi aby klapka nie opadała
ten trzymający jest zbyt krótki i klapka może z niego wyskoczyć, posmarowałem klejem poxipol
i puściłem klapka musi ułożyć się do zderzaka.
jak zaschnie to powinien być spokój do końca żywota
Operacja bardzo prosta i trochę kasy zaoszczędzone.
A tak dla tych którzy demontują spryskiwacze: klapka wraz z spryskiwaczami jest wkręcana na dyszę, zbyt mocne wkręcenie spowoduje duży nacisk na klapkę podczas chowania co może doprowadzić do pęknięcia kołeczków, zbyt luźne klapka nie schowa się do końca i będzie odstawać.
prokop
Post autor: prokop » 7 sty 2015, o 14:59
A.M. pisze:wkręcenie spowoduje duży nacisk na klapkę podczas chowania co może doprowadzić do pęknięcia kołeczków, zbyt
Spryskiwacze nie są wkręcone ,są montowane na zatrzask na zdjęciu poniżej jest kilka takich ząbków które służą do regulacji głębokości
http://sklep.dixi-car.pl/dysza-spryskiw ... -6519.html
A nową dyszę spryskiwacza należy po prostu z zamontowaną zaślepką włożyć w siłownik spryskiwacza do oporu (Tzn zaślepka oprze się na zderzaku).
Przy wyjmowaniu dyszy i zaślepki w celu podklejenia, jak się źle chwyci można przez przypadek dyszę przestawić głębiej na następny ząbek i wtedy będzie jak piszesz - mogą pęknąć kołeczki i odpadnie zaślepka.
Andrzej
Post autor: Andrzej » 7 sty 2015, o 17:36
O.K masz rację Ja tylko trzymałem palcami i mogłem obracać dyszami dlatego myślałem że są wkręcane ale na twoim linku widać że jest tak jak piszesz http://sklep.dixi-car.pl/dysza-spryskiw ... -6519.html
wojtekski
Re: Odpadające maskownice zaślepki spryskiwaczy
Post autor: wojtekski » 13 sty 2015, o 19:32
U mnie siedzą głębiej i jak kolega piszę wciskane na zatrzaski ,faktycznie może potem dlatego te bolce pękają.
Andrzej
Post autor: Andrzej » 13 sty 2015, o 21:27
z opisów wynika że klapki odpadają najczęściej zimą, plastik przy ujemnych temperaturach twardnieje przez co jest bardziej podatny na pękanie zwłaszcza jak występują duże naprężenia
Zbyt mocne spasowanie klapki do zderzaka.
Daniel81
Post autor: Daniel81 » 30 sty 2015, o 22:02
Ja dla odmiany mam inny problem dotyczacy odpadania. Odpadla mi zatyczka od wlewu plynu do spryskiwaczy ten plastikowy dekielek. Da sie go dokupic? Lub czyms zastapic?
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
