Naprawa pękniętej rury dolotu B20DTH
VoyteQ
Auto: INSIGNIA B
Re: Naprawa pękniętej rury dolotu B20DTH
Post autor: VoyteQ » 8 wrz 2022, o 20:39
Czołem,
Również i u mnie przyszła pora na modyfikację rury ze względu na uszkodzenie szarego pierścienia mocującego (wyłamały się zęby). Co do za zasady to autor posta wymienił potrzebne elementy. Ja ze swojej strony dołożyłem tulejkę aluminiową oraz klej epoksydowy.
Tulejek jak i resztę gratów kupiłem tutaj https://fmic.pl/aluminium-i-stal-nierdz ... -51mm.html
Tulejka została z jednej strony obcięta na odpowiednią długość a następnie na kleju epoksydowym wciśnięta w oryginalną rurę. Następnie nowy kawałem rury również został nałażony na oryginał na kleju epoksydowym a nastepnie skręcony na obejmach.
Jutro prawdopodobnie ruszam w trase 350km ale nie zakładam scenariusza aby cokolwiek miało się z tym złego dziać. Bardzo mocno wszystko siedzi. Największą robot robi tulejka która pozwala mocno ścisnąć obie rury do siebie. Wrzuciłem załączniki foto dla ciekawych efektu końcowego ;)
Pro
Auto: Insignia B ST
Miasto: Legionowo
Otrzymał  piwo: 43 razy
Post autor: Pro » 8 wrz 2022, o 20:52
Dobra robota
Uważaj tylko na te obejmę przy klapie gaszącej, też miałem taką jak Ty i trochę mi się poluznila i ostatecznie spadła. IMHO lepsza jest typu americanos, szerokością idealnie pasuje do karba, który jest oryginalnie na króćcu. Pomyśl z tulejka super, też w pierwszej wersji zrobiłem podobnie.
VoyteQ
Auto: INSIGNIA B
Post autor: VoyteQ » 8 wrz 2022, o 22:30
Thx! co do obejmy przeszło mi przez myśl to ci napisałeś aczkolwiek próbowałem trochę z użyciem siły zdjąć i ani drgnęło ;) Zobaczymy, pewnie jak jutro machnę trasę to zerknę jak tam się sprawy mają. Jeżeli będzie uciekać od klapy gaszącej to faktycznie ją zmienię :)
krupniok
Auto: Insignia B (automat)
Miasto: Śląsk
Postawił piwo: 14 razy
Post autor: krupniok » 15 wrz 2022, o 21:11
VoyteQ pisze:
8 wrz 2022, o 20:39
Czołem,
O, właśnie takiego łącznika aluminiowego szukałem :) Pierwotnie (jak opisywałem wcześniej) wystarczyło założenie silikonowego łącznika na uciętą rurę. Niestety, po czasie w dolocie delikatnie zbiera się olej (normalne) i u mnie sprawił, że silikonowy łącznik się zsunął z rury - brak możliwości mocnego ściśnięcia opaską, gdyż oryginalna rura się zgniata. Wsunięcie w nią właśnie kawałka rury rozwiązuje problem.
VoyteQ
Auto: INSIGNIA B
Post autor: VoyteQ » 15 wrz 2022, o 22:38
Dokładnie. U mnie po 800km nawet nie drgnęła :) także można ten patent polecać :D
krupniok
Miasto: Śląsk
Post autor: krupniok » 23 wrz 2022, o 20:01
U mnie pierwszy patent wytrzymał chyba ze 20000km więc wiesz ;)
VoyteQ
Auto: INSIGNIA B
Post autor: VoyteQ » 27 wrz 2022, o 20:51
a to jaki masz patent drugi ? :D
Post autor: mazmarcin » 27 wrz 2022, o 20:52
U mnie patent pierwszy to rura w bagażniku cała nowa :D
Otrzymał  piwo: 29 razy
Post autor: Mateo » 27 wrz 2022, o 22:45
Marcin leci albo grubo albo wcale
Postawił piwo: 264 razy
Post autor: dokia » 28 wrz 2022, o 04:39
Wszystkie Marciny tak mają, mój też 🥰
VoyteQ
Auto: INSIGNIA B
Post autor: VoyteQ » 28 wrz 2022, o 13:33
mazmarcin pisze:
To jeszcze mi powiedz jaki masz plan zeby sciągnąć stary wąż z intercollera bo tam dostęp to jakaś tragedia :D
Post autor: mazmarcin » 28 wrz 2022, o 14:16
No u mnie nie jest tak źle jak u Was hehe. Do Biturbo jest ta rura inną.
https://allegro.pl/oferta/przewod-turbo ... 2484917464
krupniok
Miasto: Śląsk
Post autor: krupniok » 28 wrz 2022, o 21:29
VoyteQ pisze:
Pierwszy: tak jak opisałem w pierwszym poście.
Drugi: do rury uciętej (fabrycznej) wsadzamy kawałek rurki metalowej żeby było na czym mocno zacisnąć silikonowy kawałek rurry :)
VoyteQ
Auto: INSIGNIA B
Post autor: VoyteQ » 28 wrz 2022, o 22:39
aaa okej :)
Rafi3040
Auto: Opel insignia
Miasto: Serock
Post autor: Rafi3040 » 29 wrz 2022, o 06:39
U mnie rura wytrzymała 160 tyś założona nowa oryginał ciekawe ile teraz wytrzyma podejrzewam że patent voyteq wytrzyma dużo dłużej
VoyteQ
Auto: INSIGNIA B
Post autor: VoyteQ » 29 wrz 2022, o 22:52
widzisz u mnie zaczęła się od tego cała zmiana, że ten srebrny plastikowy oring na koncu się uszkodził i rura zaczęła odchodzić od klapy gaszącej. Samochód ma 90k. Może ten oring przy wymianie rozrządu został lekko uszkodzony. Tak czy owak teraz też uważam że po tej modyfikacji to będzie dożywocie ;)
alehandro`
Miasto: Bratoszewice
Post autor: alehandro` » 3 paź 2022, o 16:03
U mnie leży fmic z zaciskami, ale finalnie chyba wejdę jednak w turborurę a ori pójdzie na allegro/olx... coś mnie tak skłania w tę stronę.
fuli
Auto: GSI
Kod silnika: B20DTR
Miasto: Polska
Post autor: fuli » 31 paź 2022, o 16:46
U mnie strzeliła przy 45 tysiącach. D20DTR.
Pro
Auto: Insignia B ST
Miasto: Legionowo
Post autor: Pro » 31 paź 2022, o 19:01
Przy tym silniku sprawdź czy nie masz jeszcze olejowych zacieków na rurze między turbo a intercoolerem. Dokladnie to w miejscu mocowania 0rzy turbo i IC. U mnie pojawiły się przy mniej więcej takim przebiegu.
Post autor: mazmarcin » 31 paź 2022, o 19:09
Ciekawe czy u mnie jest wymieniona. Kupiłem przy 60 i nadal działa , a nowa w aucie jeździ :lol:
Wróć do „Zrób to sam”
