Skrzynia Automatyczna AF50-8 (AT8) Problemy
VoyteQ
Auto: INSIGNIA B
Post autor: VoyteQ » 15 lut 2023, o 15:04
Cześć wszystkim,
założyłem osobny wątek dla ludzi którzy mają z tą skrzynią problemy i będą chcieli je opisywać. Być może uda nam się znaleźć wspólnie jakieś rozwiązania. Osobiście użeram się z jedną dysfunkcją tej skrzynia. Identyczne objawy ma kolega @krupniok
Konfiguracja: 2017, AF50-8, B20DTH przebieg na dzis 93,5k
Problem
Pojawia się on w okresie niskich temperatur i wtedy jest najbardziej widoczna (wyższe obroty biegu jałowego wpływają na stopień widoczności usterki).
Podczas dohamowywania na zimnym silniku do skrzyżowań na samym końcu skrzynia robi często kangura do przodu lub w najlepszym przypadku samochód się zatrzymuje i wtedy czuć jak silnik nie jest rozpięty ze skrzynią tylko po chwili się luzuje ( w efekcie przód samochodu lekko się unosi a później opada). Wraz z rozgrzaniem silnika i skrzyni oraz obniżeniu obrotów usterka zanika i w zasadzie nie ma jej lub jest marginalna. Generalnie całość jest odczuwalna od biegów 3-1 wtedy kiedy Lockup skrzyni się rozpina.
jeżeli chodzi o wrzucanie biegów w górę to masełko ;)
Co zostało w samochodzie zrobione.
-Wymieniona mechatronika
-Zregenerowany konwerter
- 2 x dynamiczna wymiana oleju
- na nowo wgranie oprogramowania przez ASO ( chyba że ściemniali ;) ) w celu wykluczenia jego błędów
O kosztach nie wspominam bo szkoda się denerwować. Ostatnio warsztat który mi wyciągał i zakładał konwerter po regeneracji mówił ze przyjechała do nich taka sama Insignia również z roku 2017 z przebiegiem 170k i tam to było podobno masakrycznie odczuwalne. Po dynamicznej wymianie oleju się poprawiło ale zostało w stopniu mniej więcej takim jak u mnie.
Podpytywałem niektórych użytkowników na tym forum ale nie tylko ich i są tacy którzy twierdzą że nie mają takich objawów . (tutaj jest kwestia czy np ktoś jak rusza to jedzie od razu trase i tego nie jest w stanie zauwazyć czy też faktycznie wszystko gra) Wiec albo w samej skrzyni jest element który za to odpowiada (chociaż dziwne bo do góry biegi wrzuca ładnie). Albo jest coś innego od strony silnika, sterownika skrzyni czy też sterownika silnika który powoduje takie jaja. Gdyby ktoś z użytkowników miał interfejs diagnostyczny taki który pozwala mu robić wykresy EGR itp. to chętnie bym skonsultował z moimi ;)
Swojego czasu nawet dorwałem Sterownik skrzyni z benzynowej wersji i go przerzuciłem. Choinka błędów ale auto jeździło. Natomiast duża cześć systemów nie działa a do tego konwerter był cały czas w poślizgu ( zrobiłem diagnostyke thinkdiagiem z wykresami) Więc niestety nie moge tego uznać za jakąś wytyczną w kwesti rozwiązania problemu
Jeżeli natomiast jest nas więcej z taką usterka to z Opla usłyszałem aby zacząć zgłaszać to przez MYopel. Dla mnie wygląda że coś programowo jest źle.
Dawajcie znac jak to u was wygląda. Jeżeli znalazłaby się osoba z KRK lub okolic z tą samą konfiguracją ( może być inny rocznik to chętnie bym podjechał na testy i zrobienie logów. Oczywiście upominek za to gwarantowany ;)
Jaromat
Miasto: OKR
Re: Skrzynia Automatyczna AF50-8 (AT8) Problemy
Post autor: Jaromat » 20 lut 2023, o 15:30
Mam to samo, na zimnym silniku przy ruszeniu i po paruset metrach ponownym zatrzymaniu czuć szarpnięcie gdy auto chce zatrzymać, już po jednym kilometrze objaw ustaje
VoyteQ
Auto: INSIGNIA B
Post autor: VoyteQ » 20 lut 2023, o 21:48
to teraz pytanie czy to usterka czy błąd oprogramowania Skrzyni biegów. Ja się zastanawiam nad napisaniem do Opla zapytania czy wiedzą o usterce. Nie do ASO tylko do samego opla.
Zaczynam mieć coraz większe wrażenie że jest więcej ludzi z tym problemem tylko nie mają pojęcia że on istnieje bo jeżdzą trasy tzn wsiadają i jadą dłuższy odcinek a to potem zanika...
Byłeś może w serwisie i pytałeś się ich o co chodzi ?
Postawił piwo: 261 razy
Post autor: dokia » 20 lut 2023, o 22:51
Ja już nawet wiem co ci odpiszą 🤗
VoyteQ
Auto: INSIGNIA B
Post autor: VoyteQ » 21 lut 2023, o 00:14
W sumie racja. Chyba się zbiorę i napisze do OPLA bezpośrednio. Szukałem wczoraj po forum PSA oraz Volvo i nigdzie nikt takich jaj nie opisuje. Jeżeli konstrukcyjnie OPEL nic nie dołożył do siebie do tej skrzyni w stosunku do Volvo TG81SC to znaczy ze za taki stan rzeczy odpowiada ten sam element. Albo to wadliwe oprogramowanie sterujące albo coś innego dające błędne parametry. Bez jaj zeby samochód którego skrzynia przejechała mniej niż 100k robiła takie jaja.
Jaromat
Miasto: OKR
Post autor: Jaromat » 21 lut 2023, o 07:46
Wymianę dynamiczną robiłem przy 60 tys. Km, nie opisywałem błędu jeszcze w Aso, bo oni to będą chcieli auto zostawić i tak nic nie wyczują, a może by tak aku odłączyć na godzinkę, pokazywałem post znajomemu i on takiego czegoś nie ma, ma znowu taki przypadek jakby skrzynia na tzw. Pół sprzęgle jechała
I on niby czyści zaznaczony na zdjęciu czujnik i jest jakiś czas ok
Post autor: Mateo » 21 lut 2023, o 08:44
To jest MAF
Pro
Auto: Insignia B ST
Miasto: Legionowo
Otrzymał  piwo: 41 razy
Post autor: Pro » 21 lut 2023, o 09:17
MAP
Gawelsonnn
Miasto: Psary
Otrzymał  piwo: 7 razy
Post autor: Gawelsonnn » 21 lut 2023, o 10:01
Też mam coś takiego choć akurat jeździłem dość sporą ilością aut z automatem i to bardzo częste :roll:
Ostatnio natomiast moja skrzynia zaczęła mi się "gubić" podczas jazdy po mieście i czasami przeciągnie się na biegu zamiast wrzucić następny czy coś, olej wymieniany nawet częściej niż regularnie :lol:
Będę tam musiał zajrzeć
Post autor: Mateo » 21 lut 2023, o 10:08
Pro pisze:
MAP Obrazek
Jak już Zaczaiłeś o co chodzi to dobrze :D
Pro
Auto: Insignia B ST
Miasto: Legionowo
Post autor: Pro » 21 lut 2023, o 13:04
Ale że o co chodzi?
Post autor: Mateo » 21 lut 2023, o 13:21
MAP, MAF za dużo tego
jotef
Auto: eSTe
Otrzymał  piwo: 31 razy
Post autor: jotef » 21 lut 2023, o 13:45
nie wygląda jak przepływomierz, więc MAP.
VoyteQ
Auto: INSIGNIA B
Post autor: VoyteQ » 21 lut 2023, o 15:54
Gawelsonnn pisze:
Czyli jednak :) To wygląda na ogólny problem. Nie znalazłem czegoś takiego w Volvo ani w Peugeot. Zerknąłem na ich fora ^^
Fajnie jakby się tu znalazła większa ilość osób. Może warto będzie poruszyć ten temat w samym oplu. Wygląda na to że powinni poprawić soft w zakresie niskich temperatur.
Gdzieś obiło mi się o uszy ze w Peugeot była poprawka softu dla EAT8. Poszukam, jak znajdę to wrzuce.
Dodano po 8 godzinach 29 minutach 23 sekundach:
https://www.scegliauto.com/en/domanderisposte/11574/
To by mi pasowało. Aktualizacja software pod problem z redukcją biegów. Oplu gdzie TWOJA aktualizacja ?!
Gawelsonnn
Miasto: Psary
Post autor: Gawelsonnn » 26 lut 2023, o 09:40
Kurde może rzeczywiście warto byłoby się odezwać
Gawelsonnn
Miasto: Psary
Post autor: Gawelsonnn » 17 mar 2023, o 14:18
Dziś rozmawiałem z gościem, który zajmuje się serwisem i naprawą automatycznych skrzyń u mnie w okolicy i z ciekawości opisałem mu problem, który tutaj jest poruszony. Stwierdził, że skoro wymiana oleju, mechatroniki, regeneracja konwertera i adaptacja nic nie dały to najprawdopodobniej wina leży po stronie sterownika skrzyni, który niewłaściwie steruje zaworami przez co te się przycinają, powiedział mi, że nawet niedawno serwisował jakieś BMW z tą samą skrzynią i tam właśnie trzeba było wymienić sterownik, oryginalny w BMW kosztuje 7000 zł.. :o
Otrzymał  piwo: 143 razy
Post autor: mazmarcin » 17 mar 2023, o 20:23
Ale BMW nie ma tych skrzyń raczej Volvo.
VoyteQ
Auto: INSIGNIA B
Post autor: VoyteQ » 17 mar 2023, o 23:58
BMW mają też te skrzynie ale chyba w ich "jedynkach". Ja słyszałem z kolei ze paradoksalnie w BMW te skrzynie ponoć są bardziej tandetnie wykonane. Znacznie gorszej jakości komponenty zastosowano. Ile w tym prawdy to nie wiem.
W Oplu ten sterownik kosztuje jakoś powyżej 3k jeżeli mnie pamięć nie myli ;) Natomiast ja już nie zaryzykuję kolejnych pieniędzy ;) Muszę się też zabrać do napisania do Opla. Mnie się raczej wydaje ze to kwestia oprogramowania bo on te dziadostwa robi w momencie jak silnik pracuje na podwyższonych obrotach.
Otrzymał  piwo: 73 razy
Post autor: xul » 18 mar 2023, o 14:23
BMW 1, 2, X1, X2, mini, oprócz tego VW/Skoda, Toyota/Lexus, Peugeot, Volvo, Land Rover, Citroen, Jaguar
https://en.wikipedia.org/wiki/AWF8F35
AF40 też była stosowana w BMW, model i8
VoyteQ
Auto: INSIGNIA B
Post autor: VoyteQ » 18 kwie 2023, o 22:05
Informacyjnie. Przed chwilą napisałem do OPLA z małym opisem problemu oraz zapytaniem czy będzie aktualizacja softu. Zobaczymy czy się wykażą.
Wróć do „Skrzynia biegów”
