Polecane tarcze hamulcowe
simoneen
Auto: Opel Insignia B
Miasto: Radzyny
Post autor: simoneen » 4 kwie 2024, o 14:26
Przymierzam się do wymiany tarcz z klockami na przedniej osi - poprosiłbym szanownych o sugestie ;)
Model : Opel Insignia Sports Tourer B 2.0 D 4x4 ( B20DTH 170 KM )
Chodzi mi głownie o dobór odpowiedniej średnicy - zaznaczam żę zimą auto jeśdzi na 17 " a latem na 20 "
Namierzyłem taki zestaw na alledrogo co powiecie ? :
"ATE Tarcze Klocki Ceramic Przód - Opel Insignia B 2017- 345x30mm"
https://allegro.pl/oferta/ate-tarcze-kl ... 5197195085
zubek
Auto: IB/ST
Postawił piwo: 23 razy
Otrzymał  piwo: 58 razy
Re: Polecane tarcze hamulcowe
Post autor: zubek » 4 kwie 2024, o 15:48
Nie ważne na czym jeździ tylko co ma w VIN.
https://portal.insignia-club.pl/vindekoder/
Odczytaj z linku powyżej co masz w VIN o układzie hamulcowym - np: "J17" ... lub inne oznaczenie i wtedy dobieraj. MOżesz też zmierzyć średnicę ręcznie ;).
Zresztą ten sklep, do którego dałeś link raczej poradzi sobie z doborem po VIN.
Ostatnio zmieniony 4 kwie 2024, o 16:11 przez zubek, łącznie zmieniany 2 razy.
MarkusG
Auto: Insignia B GS
Post autor: MarkusG » 4 kwie 2024, o 15:48
ATE mam założone na tył i jestem zadowolony. Nie pylą za mocno i klocek zdziera całą tarcze, nie robi rantu.
simoneen
Miasto: Radzyny
Post autor: simoneen » 5 kwie 2024, o 15:02
zubek pisze:
Dzięki za podpowiedź - wbiłem VIN sprawdziłem i otrzymałem takie info ;
" J17 - Układ hamulcowy - ze wspomaganiem, hamulce tarczowe przednie 17 tylne 16 , ABS "
Czy zestaw z załącznika będzie pasował?
Pro
Auto: Insignia B ST
Miasto: Legionowo
Otrzymał  piwo: 41 razy
Post autor: Pro » 5 kwie 2024, o 15:21
Z przodu masz średnicę 321 mm, a z tyłu 292 mm.
345 mm to do OPC
Otrzymał  piwo: 73 razy
Post autor: xul » 5 kwie 2024, o 18:48
345 mm to GSI, OPC ma 355 ;)
PS.: Przy GSI trzeba tez patrzeć na rozstaw otworów pod szpilki, pierwsze roczniki 5x120, kolejne 5x115
Pro
Auto: Insignia B ST
Miasto: Legionowo
Post autor: Pro » 5 kwie 2024, o 18:49
Oj, człowiek myśli o GSI a pisze OPC. Juz weekendu trzeba
Otrzymał  piwo: 40 razy
Post autor: wassermann » 6 kwie 2024, o 02:54
Ja mam tarcze Brembo i klocki ATE Ceramic i przy dość ostrym stylu jazdy nie jestem zbytnio zadowolony. Wolałem oryginalny set, nie wiem co tam fabryka dała, ale klocek był miękki. Pylił jak cholera, tarcza po 200 km autostrady z hamowaniem z większym prędkości była cała w rudym syfie. Ale fajnie się go czuło. ATE Ceramic nie brudzi felg prawie w ogóle (!) ale jest twardy, jakiś taki tępy w odczuciu. Na spory minus efekty uboczne: Nalot z klocka na tarczy brzydko rdzewieje (po myjni albo po odstawieniu auta z jazdy po mokrym). Do tego piszczy (bardziej skrzypi jak hamujący pociąg) zanim się nie wytrze ten nalot.
