Problemy z turbiną
dbrz59
Auto: Insignia A
Miasto: Białystok
Problemy z turbiną
Post autor: dbrz59 » 13 maja 2024, o 14:31
koledzy - ja mam w mojej Isi A 1.6 TDI (2017 )taką historię: co jakiś czas (3 - 4 tygodnie) lub co 600 - 700 km zapala mi się check engine i przechodzi w stan awaryjny (wół bez turbiny), nie ma jakiejś reguły, że trasa, że miasto, że szybka jazda czy wolna. Komp pokazuje błąd kierownicy (łopatki) turbiny. Ja likwiduję to tak: Odłączam klemę + akumulatora i kilkanaście razy sztangę gruszki pociągam do góry i w dół, po ok 20 min zakładam klemę i ... wszystko OK - błędu nie ma, Isia ciągnie jak nowa i ... tak do następnego razu. Każdy "fachura" mówi co innego, ale zawsze mówią, że bezwzględnie najpierw trzeba zdemontować turbinę i przeprowadzić diagnostykę , a to 5 - 6 stówek.
Podpowiedzcie proszę czy tak się bawić dalej i czekać do czasu aż prowizorka nie pomoże czy może to czymś grozić poważniejszym dla silnika. Oczywiście , że najprościej jest przeprowadzić regenerację turbiny, ale to z montażem i demontażem startuje od 1600 w górę.
Może ktoś pomóc ? i podpowiedzieć co robić
MarkusG
Auto: Insignia B GS
Re: Problemy z turbiną
Post autor: MarkusG » 13 maja 2024, o 19:39
Zdalnie nikt tego nie zdiagnozuje, trzeba zdemontować i sprawdzić.
Kotin44
Miasto: Krakow
Otrzymał  piwo: 25 razy
Post autor: Kotin44 » 14 maja 2024, o 06:09
Użyj chemii do czyszczenia turbosprężarek
dbrz59
Auto: Insignia A
Miasto: Białystok
Post autor: dbrz59 » 14 maja 2024, o 10:04
Kotin, dzięki też myślałem ochemii.
Ale czy to taka płukanka do oleju (przy wymianie) wystarczy czy jest coś innego specjalnego ?
znalazłem: Preparat do czyszczenia turbosprężarki Wynn's
Spróbuję i po użyciu opiszę efekt
I spróbuję jeszcze dodatek do ropy:
Dodatek Wynn's Diesel Turbo Cleaner do ochrony turbosprężarki
Kotin44
Miasto: Krakow
Post autor: Kotin44 » 14 maja 2024, o 15:38
Zdecydowanie użyj preparatów aplikowanych do ON -działają łagodniej ale dłużej
dbrz59
Auto: Insignia A
Miasto: Białystok
Post autor: dbrz59 » 23 maja 2024, o 13:51
Dolałem do ON Dodatek Wynn's Diesel Turbo Cleaner na pojemnik na 45 litrów - przejechałem 400 km i ... junk: check engine i tryb awaryjny. Potem po "naprawie prowizorka" jak opisałem" - przejechałem 500 km (dolałem tylko 10 l ON) i znów awaria.
Czyli ten środek nic nie daje ]:-<
W następnym tygodniu spróbuję bezpośrednio turbinę.
Co radzicie - zdemontować turbinę (czy ktoś może podpowiedzieć jak i czy to można bez specjalistycznego oprzyrządowania i ze średnią fachowością mechaniczną) czy użyć środek do czyszczenia turbosprężarki Wynn's bez demontażu - tak jak reklamują - spray od strony dolotu powietrza ?
Paweledi123
Otrzymał  piwo: 19 razy
Post autor: Paweledi123 » 23 maja 2024, o 14:26
Po pierwsze chceker i ograniczenie mocy niekoniecznie jest związane z turbo trzeba sprawdzić błędy DPF trakcja i inne błędy odetną moc
dbrz59
Auto: Insignia A
Miasto: Białystok
Post autor: dbrz59 » 11 cze 2024, o 19:11
Ale pokazuje błąd łopatek kierownicy turbiny
Paweledi123
Post autor: Paweledi123 » 11 cze 2024, o 21:14
Podłączyć komputer wykasować wszystkie błędy po check podłączyć kompa i dopiero interpretować dodatkowo można sprawdzić wszystkie odlaczenia
Kotin44
Miasto: Krakow
Post autor: Kotin44 » 12 cze 2024, o 05:58
I podaj jeszcze nr błędu...
dbrz59
Auto: Insignia A
Miasto: Białystok
Post autor: dbrz59 » 18 cze 2024, o 17:38
nr błedu nie pamiętam, bo od pół roku bawię się sam w opisany wyżej sposób (tzn dzwignia gruszki - z 10 razy do góry i w dół i reset na aku - 20 minut.
Natomiast dwa lub trzy razy w tamtym roku był podłączany komp i ten sam błąd - dokłądnie nie podam, ale coś ... problem z geometrią kierownicy turbiny czy też łopatek kierownicy.
A moze to wina samej gruszki ???
Czy są jakieś zestawy naprawcze turbiny i gruszki?
Bo pryskanie Wynns`em turbiny od strony dolotu powietrza też nic nie dało.
Teraz mam trochę czasu i myślę wymontować i rozebrać turbinkę.
Macie jakieś rady, doświadczenie ? Podpowiedzi jak i co zrobić ?
Czy nie warta gra świeczki i zlecić to fachurom (którzy zedrą kasę).
Z drugiej strony może czegoś bym się nauczył ekstra :-)
Paweledi123
Post autor: Paweledi123 » 18 cze 2024, o 23:06
Sam tego nie naprawisz lepiej kupić używkę
dbrz59
Auto: Insignia A
Miasto: Białystok
Post autor: dbrz59 » 18 cze 2024, o 23:27
a skąd będziesz wiedział, ze używka jest dobra - (może być tak jak moja bardzo cacy przez kilkaset kilometrów, a ... potem zonk ,
przecież nik nie da gwarancji na pare miesięcy.
zebym był taki chitry - tobym swoją sprzedał jako uzywkę (ale sumienie mi nie pozwala), a kupił po regeneracji.
Nie pójdę tą drogą.
Bardziej oczekuję odpowiedzi na pytania które zadałem.
Kotin44
Miasto: Krakow
Post autor: Kotin44 » 19 cze 2024, o 06:29
Żeby się brać za naprawę ,trzeba wiedzieć co się tam dzieje,a do tego pasuje wiedzieć co mówi definicja błędu.
Problem wcale nie musi leżeć w samej turbosprężarce.
Paweledi123
Post autor: Paweledi123 » 19 cze 2024, o 07:50
Moja szklana kula mówi że nie ma odpowiedzi na twoje pytanie, bez weryfikacji turbo nie przejdziesz do następnego levelu a przyczyn błędu może być wiele :)
