Wypalanie DPF
Otrzymał  piwo: 143 razy
Re: Wypalanie DPF
Post autor: mazmarcin » 30 gru 2024, o 18:17
Mi się potrafi wypalić nawet na postoju do 2-4 %. Ale też już coraz mniej to kontroluję.
Maverick_86
Auto: Insignia ST Cosmo
Re: Wypalanie DPF
Post autor: Maverick_86 » 30 gru 2024, o 21:51
Ja wczoraj zaliczyłem wypalanie na postoju, trwało około 10 minut, szedł bez problemu proces regeneracji do 100 % wg apki, ale efekt końcowy mizerny bo 67 % zapełnienia z początkowego 81 %.
Re: Wypalanie DPF
Post autor: mazmarcin » 30 gru 2024, o 21:57
No te nowsze silniki mają trochę inne wypalanie. Nawet temperatury są niższe. Mi czasem wypala przy 10 % a przebieg jestb500 km.
Re: Wypalanie DPF
Post autor: P405 » 30 gru 2024, o 22:51
Dajcie spokój z wypalaniem na postoju. Widzicie jaka jest temperatura i jak blisko DPF jest blisko bloku silnika, przynajmniej w starszych silnikach. Gdzieś tą temperaturę DPF musi oddać. Później lament, że silnik zatarty na drugim cylindrze.
Wysłane z mojego RMX5011 przy użyciu Tapatalka
Re: Wypalanie DPF
Post autor: mazmarcin » 31 gru 2024, o 14:18
No przy starszych silnikach A masz rację. Ale lepiej wypalić do końca na postoju niż zgasić. Nie zawsze można dłużej jechać.
Maverick_86
Re: Wypalanie DPF
Post autor: Maverick_86 » 1 sty 2025, o 11:23
Dokładnie nie zawsze można dłużej jechać, a też gasić w trakcie nie bardzo wiedząc że wypala. Akurat u mnie to wypalanie na postoju zdarzyło się pierwszy raz od dwóch lat. :D
Eyell95
Miasto: Kielce
Re: Wypalanie DPF
Post autor: Eyell95 » 29 mar 2025, o 21:55
Panowie DPF wypala mi się co 2/3 dni wcześniej mam wrażenie, że było to dużo rzadziej a od kilku miesięcy tak co 2/3 dni się wypala ... regeneracja ?
Postawił piwo: 261 razy
Re: Wypalanie DPF
Post autor: dokia » 29 mar 2025, o 22:22
A ile km robisz codziennie? diesel to auto na trasy a nie do miasta, jeśli małe codzienne zasięgi to być może DPF do czyszczenia.
Irus70
Auto: Opel insignia grand
Kod silnika: D20DTH
Miasto: Brzeg (gmina miejska)
Re: Wypalanie DPF
Post autor: Irus70 » 29 mar 2025, o 22:27
Może szwankuje czujnik różnicy ciśnień filtra dpf ?
Spróbuj zrobić adaptację może pomoże jak nie to wymiana po sprawdzeniu
Re: Wypalanie DPF
Post autor: IBZI » 29 mar 2025, o 23:12
Podłącz interfeace (zwykły OBD2 wystarczy), zainstaluj soft od @Pinga i będziesz wiedział coś więcej...
Otrzymał  piwo: 38 razy
Re: Wypalanie DPF
Post autor: dare50 » 30 mar 2025, o 11:32
dokia pisze:
Dorota nie sprawdzona teoria, ja mam do pracy 10 km w jedną stronę i DPF ma się Super, zasięg między wypalaniem teraz zimą średnio 600 km ,
Eyell95 pisze:
No ewidętnie masz coś nie tak, tak jak pisał @Ibizi aplikacje Pinga i obserwować
Re: Wypalanie DPF
Post autor: dokia » 30 mar 2025, o 17:54
Darek, nie wiemy czy kolega czasem nie ma 2km do pracy i po mieście w korkach, ale fakt podstawą to zrobić odczyt przez jakąkolwiek aplikację.
Paweledi123
Otrzymał  piwo: 19 razy
Re: Wypalanie DPF
Post autor: Paweledi123 » 30 mar 2025, o 23:21
Przede wszystkim dla czego się zapycha
Słaba jakość paliwa, olej do ........ ,wtryski leja
Oczywiście ciężka noga też może są przerywane cykle wypalania i DPF się zabił
Może warto było by wypalić DPF serwisowo
W maździe należało zrobić reset DPF do 0 i dopiero wypalac jak jest w oplu jeszcze nie wiem :)
Radek84
Miasto: Bełchatów
Postawił piwo: 11 razy
Otrzymał  piwo: 15 razy
Re: Wypalanie DPF
Post autor: Radek84 » 10 kwie 2025, o 03:56
No a może poprostu nieszczelność w dolocie
Re: Wypalanie DPF
Post autor: P405 » 10 kwie 2025, o 06:30
Temat rzeka i chyba wszystko już było powiedziane. Jest aplikacja jest możliwość zamontować diodę. Wystarczy trochę pilnować. Z drugiej strony problemy są jak coś jest nie tak z osprzętem. Zrobiłem 180 tyś. nowy właściciel ma już koło 250 i żadnych problemów z DPF. Na marginesie moc 210 KM i moment 458 Nm.
iron
Miasto: Częstochowa
Re: Wypalanie DPF
Post autor: iron » 26 kwie 2025, o 21:36
IBZI pisze:
Można prosić coś więcej o tej aplikacji? Włącza mi się check i po sprawdzeniu jest to błąd P2002-00.
Filtr wypala się średnio co 300 - 400 km i dochodzi do 5%.
Re: Wypalanie DPF
Post autor: dokia » 26 kwie 2025, o 21:55
A ten screen to z jakiej aplikacji zrobiłeś?
iron
Miasto: Częstochowa
Re: Wypalanie DPF
Post autor: iron » 26 kwie 2025, o 22:49
OPL Monitor
Re: Wypalanie DPF
Post autor: dokia » 26 kwie 2025, o 23:02
No i o nią właśnie chodzi.
https://www.oplmonitor.eu/pl/
iron
Miasto: Częstochowa
Re: Wypalanie DPF
Post autor: iron » 27 kwie 2025, o 08:57
;D ;D no to trafiłem :)
Wróć do „Silnik diesla”
