Miganie 10x kierunkowskazami na desce
Mariusz10
Auto: Insignia 2.0 CDTI
Post autor: Mariusz10 » 5 gru 2025, o 16:18
Po uruchomieniu silnika kierunkowskazy na desce migają 10 razy. Z tego co znalazłem w necie, Insignia chce mi coś powiedzieć. Niestety nie mam pojęcia co. Odczyt błędów CarSkanerem nic nie wykazał, to znaczy były stare błędy składu mieszanki, po czyszczeniu DPF-u. Również nie powodowało tego niedopięcie haka (częsta przyczyna).
Tak więc nadal nie wiem. Gdzieś też znalazłem, że niektóre modele migają kierunkowskazami, kiedy temperatura jest poniżej zera. Co o tym myślicie? Mieliście już coś takiego?
Paweledi123
Otrzymał  piwo: 19 razy
Re: Miganie 10x kierunkowskazami na desce
Post autor: Paweledi123 » 5 gru 2025, o 17:41
Dodatkowy alarm lub immo
gosc
Auto: opel
Miasto: Koszalin
Post autor: gosc » 5 gru 2025, o 18:15
A masz dodatkowe zabezpieczenie?
Postawił piwo: 263 razy
Post autor: dokia » 5 gru 2025, o 19:53
Mariusz10 pisze:
5 gru 2025, o 16:18
A żarówki doświetlania zakrętów oraz kierunkowskazów z przodu i z tyłu nie są przepalone? Sprawdź po zmroku czy wszystko działa prawidłowo
Mariusz10
Post autor: Mariusz10 » 5 gru 2025, o 19:56
Mam Seo Canblue na szynie Can, ale zawsze go miałem i kierunkowskazy na desce po odpaleniu silnika nie mrugały. Jak wchodzę w diagnostykę Seo Canblue po połączeniu telefonu przez bluetooth wszystko jest ok. Żarówki wszystkie sprawdziłem. O tym pomyślałem na samym początku. Jednak z opisów wynika, że jak są spalone żarówki, to albo kierunkowskazy migają szybciej, albo jest komunikat. Tu natomiast nie mrugają kierunkowskazy tylko same kontrolki na desce.
Post autor: dokia » 5 gru 2025, o 20:21
Na początek to odłącz aku na 15min. Insignie mają tak, że gdy jest wilgotno to ich elektronika zachowuje się przedziwnie i w sposób niewytłumaczalny.
gosc
Auto: opel
Miasto: Koszalin
Post autor: gosc » 6 gru 2025, o 08:55
Jak masz zabezpieczenie na szynie Can to wymień baterie w breloczku. To miganie kierunkami to info, że kończy się bateria.
Mariusz10
Post autor: Mariusz10 » 6 gru 2025, o 22:37
Dzięki za pomoc. To miganie 10x migaczami na desce rzeczywiście oznaczało przy Seo CanBlue na szynie Can słabą baterię w breloczku. Już nic nie mruga po wymianie baterii. Wystarczyło też zaglądnąć do stanu breloczka przez aplikację w telefonie. Pozdrawiam.
