gzandar
Kod silnika: A20DTC
Post autor: gzandar » 6 mar 2017, o 09:19
W weekend poszły nowe tuleje wahaczy , taracze przód + klocki, olej i filtry... na deser odkurzanie, jeszcze troche rzeczy zostało :)
Post autor: Bodex » 7 mar 2017, o 16:20
Kapica złapałem i zrobiłem w Czechach za 380 KCZ , umyli ww maszynie zakleili,wyważyli i Nowy wentyl .
Ładny warsztat
i Mirelesa maja :)
i gumy fajne :
Seba
Post autor: Seba » 8 mar 2017, o 19:03
Dzisiaj wymieniłem pasek wielorowkowy, napinacz i rolkę.
Może cykanie ustanie :D
Mario
Auto: Insignia Exlusive
Miasto: Warszawa-Bemowo
Post autor: Mario » 8 mar 2017, o 19:34
Zbyszek01 pisze:Wczoraj przyszły nowe letnie laczki które odebrałem w pracy i w trakcie powrotu do domu zostawiłem u oponiarza, dzisiaj podczas powrotu z pracy zostawiłem tam stare lacki z felgami (załadowane rano) a jutro wracając odbieram zmienione.
Koszt 150 zł (tak mówił) :(
Też zapłaciłem 150 zł za przełożenie opon 19' plus wyważenie do zera
Postawił piwo: 27 razy
Otrzymał  piwo: 40 razy
Post autor: Zbyszek01 » 8 mar 2017, o 20:43
Zabrałem zimowe a od razu lato poszło na auto, koszt taki jak podałem.
Engine
Auto: BMW F10 525D xDrive
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 8 mar 2017, o 20:56
Wymieniłem olej w reduktorze i uszczelniłem wał napędowy ;)
Wysłano przez Tapatalk z Samsung Galaxy S7 Edge
Post autor: Zbyszek01 » 8 mar 2017, o 20:58
Ach te telefony :)
Engine
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 8 mar 2017, o 21:05
No masz :D nie czepiaj się :D
mxw
Auto: Insignia 2.0T ST 4x4
Post autor: mxw » 8 mar 2017, o 22:44
Engine pisze:Wymieniłem olej w reduktorze i uszczelniłem wał napędowy ;)
Trzymam kciuki żeby uszczelnienie było skuteczne.
Ja z moim poceniem półośki jestem na razie - po dwóch naprawach w ASO - na etapie ponownej dyskusji z nimi pt. to jest Insignia, musi trochę oleju lecieć. ;D
Pozdro.,
MxW.
Engine
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 8 mar 2017, o 23:10
Dziś trochę kilometrów zrobiłem. Wjadę jutro na kanał to sprawdzę czy skuteczne te moje wypociny dziś były :D
mxw
Post autor: mxw » 8 mar 2017, o 23:36
Sam robiłeś? Dyfer ściągałeś? Jaki olej wlałeś? ]:->
Pozdro.,
MxW.
Engine
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 8 mar 2017, o 23:52
Sam robiłem. Dyfra nie ściągałem. Wypuściłem olej, wymontowałem wał, wymieniłem zimering, zmontowałem wszystko z powrotem, zalałem olejem (weszło dokładnie 660ml) no i hula Obrazek jutro sprawdzę czy nie cieknie Obrazek
Olej GM-owski, typowo do reduktora (przynajmniej tak mi powiedzieli). Nr katalogowy: 93165383
mxw
Post autor: mxw » 9 mar 2017, o 00:03
Wow, to gratuluje, i jak pisałem - trzymam kciuki za trwały efekt. 8-)
Do grzebnięcia półośki niestety dyfer trzeba raczej ściągnąć, co znacząco zwiększa złożoność operacji. A to nie jest ten sam olej, co do skrzyni? (manualnej)
Pozdro.,
MxW.
Engine
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 9 mar 2017, o 00:10
Dzięki :D No też trzymam kciuki że nie będę do tematu wracał :P Półośki zrobiłem przy okazji roboty ze skrzynią, także o tyle mam z głowy :P
Powiem szczerze, że nie wiem czy to nie ten sam, aczkolwiek na pewno nie jest to ten sam olej co do dyfra z tyłu czy haldex'a (sprawdzałem - mają inne numery) :D Nie mam skrzyni manualnej, więc nie miałem okazji ani kupować, ani wymieniać w niej oleju ;)
KaMYk
Auto: Dodge Charger R/T
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 9 mar 2017, o 06:36
No gratuluję Karol, kawałek dobrej roboty :) będzie dobrze :)
Engine
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 9 mar 2017, o 07:18
Dzięki Obrazek
mati27d
Auto: Insignia OPC Line
Post autor: mati27d » 9 mar 2017, o 07:37
jak ktoś ma dyfer bez szpery to leje się typowy olej przekładniowy np 85w90 gl5, natomiast jak występuje szpera to musi być olej z dodatkami limited slip, inaczej będzie szarpać na zakrętach aż do zniszczenia sprzęgła LS.
kuba89
Auto: Insignia 2.0 T 4x4
Miasto: Berlin
Post autor: kuba89 » 9 mar 2017, o 09:03
Karol robił skrzynie rozdzielcza a nie dyfer :) tam podejdzie nawet olej Febi :) sam taki lalem :p nie musi byc specjalny.
Ja u siebie po ostatniej wymianie haldexa (bo tyle az ich było) zauwazylem na kanale u majstra od wydechów, ze jest dol skrzyni rozdzielczej spocony. Mowie... kurr patałachy niemieckie zle skręcili albo uszkodzili jakis uszczelniacz przy wyciąganiu wału. Wytarłem i wyglada, ze jest ok. Może pozostałości po rozkręcaniu. Oby... szkoda, ze nie zrobiłeś tutka ze zdjęciami... :(
R1985
Auto: ST 2.0T 4x4 Cosmo
Miasto: SKMKraków
Post autor: R1985 » 9 mar 2017, o 09:54
Mxw nie jest ten sam.
Do ręcznej skrzyni - GM 93 165 290
Do skrzynki rozdz z przodu - GM 93 165 383
Do dyfra z tylu - GM 93 165 387
Do sprzegla haldex - GM 93 165 388
Nr znane bo wymieniałem te oleje i zostały na dolewke :)
Ostatnio zmieniony 9 mar 2017, o 13:31 przez R1985, łącznie zmieniany 1 raz.
Engine
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 9 mar 2017, o 10:02
No nie zrobiłem :/ ale chętnie służę pomocą Obrazek raczej tam żadnej filozofii nie ma :D wszystkie wymiany olejów (w dyfrze, haldexie, reduktorze (czy skrzyni rozdzielczej, zwał jak zwał :D )) robiłem na aucie bez demontażu wszystkiego. Sporo czasu zaoszczędziłem i ryzyka że przy okazji demontażu nadrobię sobie problemów bo coś z niewiedzy uszkodzę ;) fakt że trochę trzeba się nagimnastykować ale jest to do zrobienia :)
Wróć do „Rozmowy różne...”
