Zmiana Licznika
Otrzymał  piwo: 14 razy
Re: Zmiana Licznika
Post autor: szymek1976 » 7 sie 2019, o 09:40
Na to wychodzi ale jak kupisz część ze złomu to mało kto Ci da PIN
Blest
Miasto: Oka
Re: Zmiana Licznika
Post autor: Blest » 7 sie 2019, o 09:53
A wiecie czy po podmianie tarcz z kmh na mph, licznik będzie dobrą prędkość pokazywac czy może przekłamuje?
Re: Zmiana Licznika
Post autor: szymek1976 » 7 sie 2019, o 14:38
Ja jeszcze nie sprawdzałem czy przekłamuje może przy najbliższej kontroli radarowej się okaże :D
Postawił piwo: 18 razy
Otrzymał  piwo: 143 razy
Re: Zmiana Licznika
Post autor: mazmarcin » 7 sie 2019, o 18:30
Dowolną apką można sprawdzić. Gdzieś o 5% przekłamuje.
Ping
Auto: Insignia ST / MY2011
Miasto: W-wa
Otrzymał  piwo: 146 razy
Re: Zmiana Licznika
Post autor: Ping » 7 sie 2019, o 19:33
Czemu ma przeklamywac?
Re: Zmiana Licznika
Post autor: mazmarcin » 7 sie 2019, o 19:35
A pokazuje tobie licznik tak samo jak apki przez gps? Mi zawyża licznik prędkość . Opony mam takie jak fabryka dała.
Re: Zmiana Licznika
Post autor: Rooff_ » 7 sie 2019, o 19:55
U mnie dla opon 245/35R20 różnica pomiędzy GPS a licznikiem jest rzędu 2-3 km/h przy prędkości 100 km/h. Oczywiście licznik o tyle zawyża. Powierdza się to mniej wiecej ze wskazaniem radaru na DTŚ-ce w Katowicach kier. Chorzów przy zjeździe z wiaduktu nad Bocheńskiego :P
Przy zimowych "balonach" 225/50R17 licznik zawyża ok. 4-5 km/h.
Niestety nie da się zmienić rozmiaru koła poprzez OP-COM. Przynajmniej nie przez tą wersję softu, która jest "za free" w internetach. Nie da się, choć wydawało mi się że to zrobiłem kiedyś ;)
Re: Zmiana Licznika
Post autor: mazmarcin » 7 sie 2019, o 20:00
Mi o 4-5 zawyża na letnich i zimowych 18 calowych balonach :lol:
Otrzymał  piwo: 73 razy
Re: Zmiana Licznika
Post autor: xul » 7 sie 2019, o 20:20
Ja mam na letnich jakieś +6%, a na zimowych pewnie z +9|10%
Ping
Miasto: W-wa
Re: Zmiana Licznika
Post autor: Ping » 7 sie 2019, o 20:51
Liczniki zawyzają.
Po zmianie licznika wskazania prędkości będą takie same na obu. Sygnał idzie z BCM a ten czerpie go z ABS lub z ECU - zależnie od silnika, skrzyni i takie tam.
Re: Zmiana Licznika
Post autor: szymek1976 » 12 sie 2019, o 09:14
Dla zainteresowanych pracy ciąg dalszy nad zmianą PIN. Wczoraj Przemek edytował eeprom, PIN zmieniony na prawidłowy ale niestety po podłączeniu GDS 2 licznik wywala błąd Immobilizera B3902. Nie będzie to takie proste do ogarnęcia jak się wydawało.
Trochę pracy przez Przemka i nowe funkcje..
ObrazekObrazek
Jahu
Auto: Insignia 2.0 cdti
Re: Zmiana Licznika
Post autor: Jahu » 24 sie 2019, o 21:48
Jahu pisze:
12 cze 2019, o 09:14
Dzięki Panowie, może nie będę musiał z tym iść do specjalisty w takim razie :) A czy zastosowane typy silniczków z przekładniami różnią się w zależności od rodzaju licznika? Czy można brać byle jaki sprawny licznik ?
Update z mojego problemu.
Mój samochód jest z 2013 roku. Licznik był kupiony pierwszy lepszy z allegro, od anglika. Silniczek zarówno od wskaźnika paliwa jak i od temperatury wody został wymieniony 1:1 i wszystko jest w porządku :)
anonim9896
Kod silnika: B16DTH
Miasto: CZĘSTOCHOWA
Re: Zmiana Licznika
Post autor: anonim9896 » 7 lis 2019, o 11:08
Panowie jak się ma temat zmiany licznika w polifcie na duży wyświetlacz? Wszystko już działa?
Re: Zmiana Licznika
Post autor: szymek1976 » 7 lis 2019, o 14:57
A czytałeś temat?
anonim9896
Kod silnika: B16DTH
Miasto: CZĘSTOCHOWA
Re: Zmiana Licznika
Post autor: anonim9896 » 7 lis 2019, o 15:31
Czytałem i poprostu pytam czy udało się już wszystko ogarnąć i czy wszystko działa
Re: Zmiana Licznika
Post autor: szymek1976 » 7 lis 2019, o 16:36
Tak jak pisałem wszystko działa aż miło zostaje tylko błąd Immobilizera B3902
Crazy383
Miasto: Rzeszów
Re: Zmiana Licznika
Post autor: Crazy383 » 20 lis 2019, o 18:33
Przeczytałem całe 18 stron ;)
Ktoś ma foto w którym miejscu znajduje się VIN i SC ??
Spróbuję jeszcze odczytać eeprom po OBD z licznika bo widzę jest taka opcja
Re: Zmiana Licznika
Post autor: xul » 20 lis 2019, o 19:03
Odczytaj cały jak potrafisz, VIN powinien być żywcem napisany, z SC różnie bywa, w niektórych modułach trzeba użyć kalkulatorów. Jak trafisz samotne 4 cyfry pod rząd, to jest szansa, że to SC. W AJ w BCM jest żywcem, w AH w ECU (1.9 CDTi) jest żywcem 3 razy, ale w CIM i REC jest zakodowany. Tyle z moich doświadczeń, z tym, że ja się wpinałem programatorem w kość EEPROM.
Crazy383
Miasto: Rzeszów
Re: Zmiana Licznika
Post autor: Crazy383 » 20 lis 2019, o 20:51
VC , AH, Signum to bez problemu PIN sie odczytuje , tutaj pytam bo 1 raz styczność z zegarami w Insigni.
Zobacze jak jutro op-com radzi sobie z odczytem eeprom licznika po OBD, dam znać
Re: Zmiana Licznika
Post autor: szymek1976 » 21 lis 2019, o 10:17
Jak odczytywałem SC programatorem eeprom w moim to był napisany normalnie nie był kodowany ale po zmianie na właściwy błąd Immobilizera B3902 pozostaje
