@Kada77 Daj znać czy w późniejszym czasie nie występuje Ci ten komunikatDziś rano odpaliłem bez komunikatu tak że winowajcą był ten cholerny zaworek w podstawie Filtra.
2nec
- Kod silnika: A20DTL
Re: Ciśnienie oleju
kada77
- Auto: Opel Insignia2.0cdti
Re: Ciśnienie oleju
Dam znać jak się coś pojawi.
Oby już nic.
-- 8 lip 2017, o 15:29 --
Dzisiaj po 3 dniach stania mojej Isi odpalam i coo???
Brak komunikatu. A więc koledzy w moim przypadku to był ten zaworek w podstawie filtra oleju.
Pozdrawiam.
Oby już nic.
Pozdrawiam.
krzysiek_k
- Miasto: Wroclaw
Re: Ciśnienie oleju
Witam. Mam pytanie bo jestem nowym użytkownikiem insigni z silnikiem A20dtj i będę w przyszłym tygodniu wymieniał Olej i uszczelkę smoka. Jaki polecacie olej i na co zwrócić uwagę jak będzie miska ściągnięta i czy tylko wymienia się uszczelkę czy coś jeszcze?
Ostatnio zmieniony 9 lip 2017, o 00:59 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
- zubek
- Auto: IB/ST
- Postawił piwo: 23 razy
- Otrzymał piwo: 58 razy
hubertus
- Auto: Insignia 2,0 cdti
Re: Ciśnienie oleju
http://zmienolej.pl/pl/bazowa/3652-bada ... yjne-oleju
Może kogoś zainteresuje. Ja mam trochę daleko. A nie chce mi się próbek wysyłać. Troszkę oleju mi przybyło ponad max. Może milimetr czy dwa. Dla świętego spokoju kupiłem bańkę 4 l castrolu za 126 zł i za dwa tygodnie sobie zmienię po jakichś 8 tys km.
Damianq
Re: Ciśnienie oleju
Udało mi się wczoraj zmierzyć ciśnienie w końcu. W mojej opinii pompa jest chyba ok. Poniżej filmiki jakie nagrałem.
Zimny rozruch: 5,2 - 5,3 bar
https://www.youtube.com/watch?v=ZBAK9iv ... e=youtu.be
Ciepły rozruch: 1,7 - 1,8 bar
https://www.youtube.com/watch?v=9zfYCVT ... e=youtu.be
Obroty:
2 tys: 4 bar
3 tys: 5,5 bar
4 tys: 5,9 bar
https://www.youtube.com/watch?v=ETrnebA ... e=youtu.be
Wychodzi na to, że tak jak kada77 muszę wymienić podstawę filtra... Co myślicie?
Obroty:
2 tys: 4 bar
3 tys: 5,5 bar
4 tys: 5,9 bar
- michalm83
Re: Ciśnienie oleju
Tylko zauważ ze jak odpalasz zimny silnik to wskazówka manometru idzie na 5.2b po jakiś 2 sekundach od odpalenia.
Na ciepłym od razu wskakuje na 1,7b
falko29
Re: Ciśnienie oleju
tak, bo spłynął olej i wskaźnik nie ma czego pokazać, dopóki pompa tego oleju nie dostarczy
Takze być moze to ten zaworek.
Ostatnio zmieniony 16 lip 2017, o 18:54 przez falko29, łącznie zmieniany 1 raz.
angel_dark666
- Miasto: Irlandia
Damianq
Re: Ciśnienie oleju
Niby macie rację ale w mojej opinii to tak jak falko pisze jak spływa plus 1,5 m weza do manometru może robir te sekundę czy dwie. Jak by pompa kulała to by wartości książkowe nie byly... Zauważ że na ciepłym ciśnienie osiągane jest momentalnie czyli jak olej jest w układzie to wszystko działa jak należy.
falko29
Re: Ciśnienie oleju
tak, a po zgaszeniu i w czasie stygnięcia silnika, olej ma czas by sobie uciec do miski
Dlatego podczas rozruchu, pompa nie dobija ciśnienia, tylko na nowo uzupełnia układ. Prawdopodobnie własnie przez ten zaworek ...
Damianq
Re: Ciśnienie oleju
Ja zaryzykuję i wymienię podstawę w sierpniu. Póki co auto i tak stoi cały czas a za 3 tyg mam swoje wesele więc mam co innego na głowie
Damianq
Re: Ciśnienie oleju
Nie, nie przecież nie ma takiej konieczności bo silniczek chodzi aż miło
Auto i tak pod koniec roku będzie na sprzedarz bo mam zamiar w styczniu moeszkanie kupować i kaska będzie potrzebna. Sytuacja się zmieniła trochę u mnie i teraz mało jeżdżę. Auto stoi praktycznie cały tydzień. Zobaczymy jak będzie albo dołożę do mieszkania albo kupię benzynę 2.8 V6. Szkoda żeby stało i marnialo a przebieg 178k na.livzniku więc jak na Diesla to całe nic. No i diesel musi jeździć a ja teraz potrzebuje auta do miasta więc 2.8 w benzynie bylo by lepsze
Re: Ciśnienie oleju
Damian ... 2,8 do miasta ...
Wozisz się pomału....
Hybryda może
Zapraszamy do naszego salonu po suknie ślubną, przynajmniej bedzie polskiego producenta , Rzeszów i Jarosław jest zawalony ukraińskimi sukniami , a mówią że zagraniczne z Francji i kasują po 4 tysiące ... tak się robi interesy w Polsce.
Mamy Polskie Duber , lub z USA Dimetrious .
Hybryda może
Damianq
Re: Ciśnienie oleju
Pany ktoś się orientuje czy dużo roboty z ta podstawą filtra oleju? Da się to samemu ogarnąć czy lepiej podstawić mechanikowi? Zakładam, że trzeba spuścić olej i co dalej? Mój pomysł jest taki żeby kupić taką podstawę używaną na alldrogo za około 100 zł i zobaczyć czy da efekt - jak da to wiadomo, że to to. Nie uśmiecha mi się wywalać od razu 1200 zl na nową.
@Bodex auta używam max raz w tygodniu teraz więc 2.8 i spalanie będzie akceptowalne
A sukienka już jest
angel_dark666
- Miasto: Irlandia
Re: Ciśnienie oleju
Nie ma tragedii z wymianą, tak olej trzeba spuścic ściągasz dwa węże od wody, na klipsy są, 3 torxy, odkręcić czujnik cisnienia wypiąc wiazke elektryczna i już jest twoja. Kupując używki może być to samo uszkodzenie.
Damianq
Re: Ciśnienie oleju
Angel jak nie będzie działać to mam 14 dni na zwrot
Przy tej cenie używek (ok 100 zł ) można i 3 na raz zamówić
Trzeba jakieś nowe klipsy czy coś czy te stare są do użycia? Z tych węży cos się poleje? Coś oprócz oleju trzeba zalać nowego? Dostęp od spodu i kanał tak?
hubertus
Re: Ciśnienie oleju
Jeśli zdejmiesz węże układu chłodzenia to na pewno zleci trochę płynu chłodzącego, który będziesz musiał uzupełnić. A jeszcze może ktoś mi wytłumaczy jaki sens ma wymiana jednej używanej podstawy z używanym zaworem na inną używaną podstawę z tak samo używanym zaworem o nieznanym przebiegu?
Damianq
Re: Ciśnienie oleju
Taki, że jak komunikat zniknie to będę wiedział, że to to
Jak trafie w końcu na rozwiązanie problemu to kupie nową i będzie po sprawie
Nie chce wydawać 1200 zł po to żeby się znowu wku**ić. Już wsadziłem prawie 2 tysie w ten komunikat a rezultatu brak więc zrozum moją flustracje. Wiem, że istnieje ryzyko, że kupie kolejną uszkodzoną, ale wtedy odeśle i kupie kolejną, a że auto stoi i tak cały tydzień póki co i nie sadzę, że się to zimni w najbliższym czasie bo auta prywatnego do jazdy nie potrzebuje to codziennie będę go odpalał i zweryfikuje czy pomogło. Czyli reasumując potrzebuje nowy olej i płyn chłodzący na dolewke. A czy tam jakieś oringi idą od wewnętrznej strony?
